Vieux 11/02/2025, 12h45
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Les injecteurs piézoélectriques ont besoin de la pression BP sur leur retour pour fonctionner correctement (équilibre).
Si ça fonctionne correctement retour débranché c'est qu'il y a sûrement un injecteur qui ne fonctionne pas correctement.
D'après le contexte je pense à un injecteur défectueux. C'est une technologie compliquée et tout le monde ne sait pas refaire correctement ce type d'injecteur.
Ce que tu peux tester (même si j'ai dit qu'il ne fallait pas faire ce test de retour mais trop tard tu l'as déjà fait), tu débranches un retour par un retour seulement et tu test pour voir si le moteur tourne mieux et si ce n'est pas un seul injecteur qui est en cause.
Merci de ton retour, je vais faire le test.
Parcontre j'ai fait 2 relevés de quelques données que je mets en pj.
Le premier au ralenti moteur froid et l'autre au bout d'environ 3mn au ralenti également.
Type de fichier : zip Qashqai au ralenti à froid.zip (98,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : zip Qashqai au ralenti au bout de 3 mn.zip (98,7 Ko, 7 affichages)
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
