Vieux 11/02/2025, 14h36
tooffy
Avatar de tooffy
tooffy is an unknown quantity at this point
J'ai trouvé ce que veut dire "2 PPB avant en série"
Un pote m'a envoyé la revue atelier mégane 2, et je lis dans un tableau à propos des airbags: "les prétensionneurs de boucle (cond et pass) sont connectés en série..."
Donc soit le prétensionneur de mon coté déconne, soit celui du passager.
maintenant que je sais ca, c'est logique avec le reste du tableau qui me dit que l'airbag anti sous marinage est OK, et le latéral aussi.
Je continuerai quand il fera beau.
Si ca se résoud pas, je colle une resistance entre les 2 fils et je debranche le pretensionneur, au moins ca eteindra la loupiote.
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
valeur de R= 6.3245* / 2 = 3.16 ohm (car en série), je dois bien avoir une résistance adaptés dans le coin.
* valeur lue quand ca fonctionne.
17.65 ohm lu quand voyant allumé.
tooffy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tooffy For This Useful Post:
vago82000 (19/07/2025)
