Vieux 11/02/2025, 15h59
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Salut, actuellement je n'ai pas de défaut qui resort a avec le diag, par contre j'ai acheté un testeur de pression et aujourd'hui j'ai fais le test en pression d'huile j'ai 2.5 bars au ralenti moteur a froid et une fois le moteur chaud je me retrouve avec a peine 0.7bar au ralenti ! Comment la pression d'huile peut être bonne a froid mais pas a chaud je comprends pas. La pompe a l'huile qui fatigue ??? J'ai démonté le carter d'huile pour contrôler la crépine si bouché ou non ras de ce côté et là j'ai démonté la pompe à huile pour contrôler.
Si je peux avoir un retour de quelqu'un qui a déjà eu ce problème sur 1.4tsi Merci d'avance
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
