Vieux 11/02/2025, 20h00
méca73
Avatar de méca73
méca73 is on a distinguished road
Par défaut Help impossible de calibrer G85 Passat 2012
Bonjour à tous
Voila j'ai un soucis avec une VW PASSAT B7 (362) 1.6 TDI de 2012 d'un client.
Le client et venu pour un problème d'airbag, j'ai remplacé le contacteur tournant sous le volant, recodé avec le code de l'ancien module, mais depuis j'ai un problème avec la direction assistée.
J'ai essayé toutes les manip et codage possible avec VCDS 21.1 impossible de l'étaloner, je les amener chez VW la concession ni arrive pas non plus.
Code défaut :
03 ABS
- 00778 005 Transmetteur d'angle de braquage (g85) 005 réglage / adaptation inexistant ou erroné.
16 Volant multifonction
- 1140738 Transmetteur d'angle de braquage B1168 54 (000011001) calibration manquante
44 direction assistée
- 02546 005 Butée de fin de course adaptation réglage inexistant ou erroné
le montage à était fais comme il faut, avec les roues droite et verrouillage de la pièce neuve retiré avant de monté le volant, pas de soucis de montage.
Le soucis ni était pas avant remplacement de la pièce, ci je remet l'ancienne à nouveau default d'aibag et direction, calibrage de l'ancienne impossible.
Les capteur ABS fonctionnes bien, la pression de freins et les capteurs (accélération ect sont bons au log)
J'ai un doute sur la pièce vendu par VW
VCDS ME DONNE CA :
Ancien origine :
Valeo LOG 3C9 953 501 BN MAT: 5K0 953 569 AB VERSION
HW:009 SW:0136
N° atelier : WCS 00015 115 00000
Codage 1182250000
Nouvelle pièce :
Valeo LOG 5K0 953 569 569 AS MAT: 5K0 953 569 569 AS VERSION
HW:016 SW:0180
Codage 1182250000
N° atelier : WCS 00015 115 12345
calculateur volant multifonction
LOG: 3C8 959 537 D Mat: 3C8 959 537 D
Codage : E200000
je ne sais plus comment faire avec ce véhicule si qu'elle qu'un à plus d'info ou connais mieux je suis preneur de votre aide ://:
méca73 est déconnecté   Réponse avec citation
