Vieux 12/02/2025, 14h19
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Quels sont les symptômes? tu arrives à communiquer avec ces 2 ecus?
Si c'est un simple message ABS et FSE qui s'allume, il faut commencer par traiter les défauts remontés dans le calculateur moteur. (ou simplement une tension batterie trop faible si c'est au démarrage du moteur)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/02/2025)
