Vieux 12/02/2025, 16h43
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par nico35 Voir le message
Quels sont les symptômes? tu arrives à communiquer avec ces 2 ecus?
Si c'est un simple message ABS et FSE qui s'allume, il faut commencer par traiter les défauts remontés dans le calculateur moteur. (ou simplement une tension batterie trop faible si c'est au démarrage du moteur)
le dtc est temporaire
en dtc moteur il y a juste le défaut de GMV P0493
depuis l'effacement il n'est pas remonte
MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
