Discussion: passerelle 500 X
Vieux 13/02/2025, 08h21
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
boite auto facile , tout en haut de la pédale de frein mais manuelle un peu plus complique , tu te mets sur le dos , tête cote pédales et pieds dans le plafonnier âpres avoir préalablement démonter les caches et avec ta main gauche tu passe au dessus de la colonne de direction et tu attrapes les connectiques gateway tu les débranches et tu les amenés vers les pédales pour pouvoir brancher ton cable fca , si non il faut démonter le body ou tordre les pates etc. la debrouille , par contre si tu soufres du dos n y pense même pas
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
uncleseb (13/02/2025)
