Discussion: Problème Passat B6
Vieux 13/02/2025, 18h47
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Problème Passat B6
Salut la team, j'ai reçu une Passat B6, le problème et qu'il n'y a plus de contact et plus de centralisation et les carreaux ne fonctionnent pas non plus, en insérant le badge rien du tout, les lumières au plafonnier quand j'appuie dessus ça fonctionne, les feux fonctionnent également et la radio aussi, j'ai testé la clé le transpondeur est ok et elle émet aussi une fréquence, pour pouvoir avoir du contact et faire un diag j'ai déposé la colonne et lorsque j'appuie sur le petit switch du verrou j'ai le contact qui se met elle démarre mais se coupe aussi tôt c'est normal car il y a pour moi un problème d'antidémarrage, et en plus de ça je ne peux pas communiquer avec le module 25 anti-démarrage, j'ai vérifié les fusibles compartiment moteur dans l'habitacle sur le côté également ils sont tous OK, les relais sont également OK, j'ai cloné échangé le boîtier confort derrière la boîte à gants mais c'est toujours pareil, j'ai réussi à démarrer le véhicule en faisant un offre sur le calculateur moteur mais c'est simplement pour moi pour du dépannage le temps de trouver la panne.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
