15/02/2025, 22h26
Pouvoir de réputation: 2
Envoyé par Oazar
Alors voilà je vous explique mon cas, j'ai récupéré un chargeur GYS 30.12 HF qui s'allume correctement.
Mais j'ai un problème dessus. Je m'explique :
Il démarre niquel, je branche mes câbles, ma batterie, au passage je fait un petit test des câbles avec le GYS (OK). Je met en charge, ca claque un coup stylé relais, le ventilo à l'intérieur s'allume 0.5 secondes (j'ai ouvert le capot) puis se coupe. Ca reclaque, puis le pourcentage de la batterie passe 40 % à 30% sur l'afficheur.
En mesure, ma batterie charge au début.
Un jour, la charge à fonctionner, montant la batterie à 70% et à 14volts sur 3h ou 4h.
Lorsque ca coupe, je stop la charge sur le chargeur, puis la le chargeur s'éteint complètement impossible de le rallumer. Obligé d'attendre 5 minutes débranché pour pouvoir le rallumer.
J'ai fait une vidéo du problème si jamais quelqu'un se sent prêt à m'aider ^^
Ps: j'ai l'outillage nécessaire pour une réparation mais clairement pas les connaissance sur circuit imprimé.
Je vais rajouter les photos du circuits si jamais
Merci à tous d'avoir lu, et à bientôt
salut, as-tu réparer ton gyflash ?
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
