Vieux 16/02/2025, 07h34
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Volkswagen Polo 1.4 Essence Ralenti instable, feux qui clignotent, relais qui claque
J’ai un problème avec ma Volkswagen Polo 1.4 essence (2012) et je cherche de l’aide pour le diagnostiquer. Voici les symptômes que j’ai remarqués :
Ralenti instable : Le moteur ne tourne pas rond au ralenti.
Feux qui clignotent légèrement : J’ai remarqué que certains feux (phares, tableau de bord) clignotent faiblement.
Relais qui claque sous le volant : Le bruit du relais est aléatoire. Parfois, il claque, et parfois non.
Ce que j’ai déjà testé :
✅ J’ai vérifié et il n’y a aucun code défaut au diagnostic.
✅ Batterie et alternateur:
Moteur éteint : La batterie 12.7V.
Moteur allumé : L’alternateur donne 13.9V à 14.1V.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème ou a une idée de ce que je devrais vérifier en priorité, votre aide serait la bienvenue !
Merci d’avance pour vos conseils.
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
