Vieux 16/02/2025, 14h37
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Envoyé par Oliv Voir le message
Il y a l'air d'avoir plusieurs pannes sur ton véhicule, et il manque beaucoup trop d'informations pour pouvoir t'aider...
Pour le ralenti instable, tu as fait un diag sur le véhicule ? Tu as des défauts ?
Sinon il faudrait contrôler :
- Bougies/bobines
- Papillon
- Sonde de température
- Sondes lambda
Les feux, et relais pour moi ce sont des pannes indépendantes du fonctionnement moteur, il va falloir y aller étape par étape
Merci pour ton retour ! J’avais déjà mentionné que j’ai fait un diagnostic et qu’aucun code défaut n’est remonté. C’est justement ce qui rend le problème plus difficile à cerner.
Depuis mon premier message, j’ai remplacé une bobine défaillante, ce qui a résolu le claquement du relais et le clignotement des feux. Cependant, un nouveau symptôme persiste :
➡️ Le moteur tourne normalement pendant 15 secondes, puis il a une brève secousse, avant de redevenir stable. Ce cycle se répète en continu.
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
