Vieux 16/02/2025, 15h31
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Voyant Feux de Position Restant Allumé – Volkswagen Polo 1.4 essence 2012
Je rencontre un problème étrange sur ma Volkswagen Polo 1.4 essence :
Symptômes :
Lorsque je tourne le commutateur d’éclairage sur "0", les feux et l’instrumentation s’éteignent bien, mais le voyant des feux de position reste allumé sur le tableau de bord.
Si je coupe le contact et redémarre la voiture, le voyant disparaît, mais le problème revient dès que je rallume les feux et l’instrumentation.
Vérifications et tests effectués :
- Diagnostic du BCM → Aucun code défaut.
- Commutateur d’éclairage testé → Fonctionne normalement.
- Tension batterie et alternateur → Normale (13,9V - 14,1V).
Je cherche des pistes pour identifier l’origine du problème et le résoudre.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a des suggestions de tests supplémentaires, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos retours et votre expertise !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
