Vieux 16/02/2025, 20h45
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr en general en ouvrant tu devrais trouver des pins de masse fondus....et sinon si tu mets directement une masse sur la carcasse?
ben j'ai pas vu grand chose de choquant (peut etre un bout de pcb sauté entre 2 pins (je regarderait demain!) il y a aussi un fusible? 'nommé "000" ou "0000"??), mais en regardant les plans sur autodata
j'ai cru comprendre qu'il fallait relier les masses du connecteur C: H4/G4/(H3 masse pédale d'accel) à souder ensemble?
merci pour ton aide
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
