Discussion: Boite DSG 7 rta
Vieux 20/02/2025, 01h02
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par gringo783 Voir le message
oui mais on peut la changer aussi j'ai vu le reniflar le bouchon de remplissage ainsi que de vidange et ou tourne 0,9L
ce que je voudrait c'est les serrage démarreur des bouchons
Il y a un quitte complet pour les deux chez vaico vis et reniflar pour les deux partie méca et boite
Pour remplir la boite il disent que c'est mieux d'ouvrir le haut ou ce trouve le reniflar mais de ne pas remplir par la il préconise d'ouvrir
Il y a une visse en dessous normalement
vider par en bas et remplir par le haut sous le demarreur
Il n'y a pas besoin de demonter le demarreur pour deposer le meca, je viens de le demonter il y a 2h
Tout passe bien par en dessous
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
gringo783 (25/02/2025)
