Vieux 20/02/2025, 14h20
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Par défaut BCM ford galaxy II 2008
bonjour,
j'ai mon voisin qui a son galaxy (2008 QXWB 140ch) qui se vide (ou vidait car là depuis que j'ai touché il ne consomme plus) totalement niveau batterie en 2 ou 3 jours. (0Volt)
la batterie a un an est ok au test de batterie SOH 78% , SOC 85%
les mesures faites hier a la pince ampermétrique ne sont pas concluante, mais j'ai retiré tous les fusibles et relais des 3 boites (moteur, sous la boite a gants et dans le coffre)
j'ai depose le BCM et je l'ai ouvert pour regarder il m'a sembler voir un relais legerement plus "marron" que blanc crème
quand je manipule la marche arriere, les antibrouillards avant et les feux de route j'entends bien des relais "cliqueter" au niveau de la BCM!
quelqu'un serait me dire quelle est la fonction de chaquerelaissur ce BCM?
derniere chose
apres un roulage
je quitte et verrouille la voiture .
on entend le relais N2 cliquer 9 fois toutes les 60 secondes!
il est mis à la masse via l'ECM pour l'alimentation de périphériques
est ce normal?
avez vous des idées ou des expériences sur ce vehicule?
Type de fichier : jpg 480785041_497516916745175_5293557569614479920_n.jpg (93,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 480783051_1346843476749242_8115471605134094292_n.jpg (84,5 Ko, 5 affichages)
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
