Vieux 21/02/2025, 15h03
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 2
ninit will become famous soon enough
Salut 🫡
Il faut que tu regardes dans les mesures paramètres.
-Régime moteur
-Consigne Turbo
-Pression de suralimentation réelle
-Activité N75
Ensuite tu fais un enregistrement avec VCDS de ce qu’il ce passe lorsque tu fais une accélération enregistrement 3ème de 1500tr/min jusqu’à la coupure ou se produit ton problème. Pour enregistrer tu fais départ puis stop sinon tu n’enregistreras rien.
Soit ta pression dépasse de trop pendant trop longtemps
Soit ta pression est en dessous pendant trop longtemps
La voiture est bien d’origine ?
Quel turbo est monté dessus ?
Quel moteur (Code ?)
Poste les Logs
Bonne recherche 😉
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
