Vieux 22/02/2025, 07h28
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Une dépression de 260 Mbar me parait faible, c'est à chaud ou a froid?
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
Le ralentie ne bouge pas en pulvérisant du nettoyant frein autour du collecteur? Pas de durit de dépression percé? Pas de bruit d'air. Combien indique le capteur de P° collecteur moteur éteint?
- J’ai testé en pulvérisant du nettoyant frein autour du collecteur d’admission, et le ralenti ne bouge pas, donc a priori pas de prise d’air à ce niveau.
- Aucun bruit d’air suspect détecté.
- Concernant le capteur de pression du collecteur moteur éteint, il indique ~ 1 bar.
y a-t-il un autre test à faire ?
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
