Vieux 22/02/2025, 12h49
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par mindouza Voir le message
salut a tous
j'ai besoin du off pour un Sirius 32, c'est une Clio essence et sans CAN (pas de présence de fil rose du pin 58) et sans clim.
la flashe 29f200 BB, Réf. écu S 110138000 B
si quelqu’un peut me le faire ça serait sympa, soit off soit vierge lequel vous voyez adéquat pour cet ÉCU.
comme c'est mon premier Sirius 32 avec GQ x4, honnêtement je n'ai bavé pour pouvoir le lire.
merci d'avance
[1244] Device Status : device disconnected
[12:48:30] ********************* ECU SIRIUS32(N) INFO ************************
MCU type - SAK-C167SR-LM / SAK-C167CR-LM
External Flash type - AM29F200BB
External Flash size - 0x40000 bytes (256KB)
EEPROM type - Emulated
EEPROM size - 0x4000 bytes (16KB)
[12:48:30] ******************** SOFTWARE USAGE HINTS *************************
<Read EEPROM> - Reads 16K emulated EEPROM area from Flash (0x4000-0x7FFF)
<Write EEPROM> - Writes 16K emulated EEPROM area to Flash (0x4000-0x7FFF)
<Read Flash AM29F200BB> - Reads full 256K Flash image (0x00000-0x3FFFF)
<Write Flash AM29F200BB> - Writes full 256K Flash image (0x00000-0x3FFFF)
<Reset to VIRGIN> - Clears immobilizer code. Valid signal from immobilizer
system or emulator is necessary to make car starting.
ECU is ready for self-learning on first ignition ON.
WARNING! Avoid any operations if supply voltage is less than 12.00V!
Do not interrupt power supply when any operation is in progress!
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
