Vieux 22/02/2025, 16h03
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
D’après le schéma qui m’as envoyé Nico le fils numéro 6 viens du fusible F02 et le fils 3 c’est la masse entre ces deux fils je trouve 12v , les fils 5 et 10 vers le moteur avant gauche quand j’appuie sur le bouton soit pour descendre ou monter le fils 5 ou 10 touche le fils 2 qui vraiment la masse mais il n’est pas représenté dans le schéma, et normalement le fils 6 c’est l’alimentation donc on sensé alimenter le moteur mais c’est pas le cas .
Le fils 3 quand je le touche avec plusieurs masse de la voiture avec le bip de mon multimètre ça sonne pas des tous meme le fils numéro 6 ca sonne pas avec le fusible F02 de 30A je trouve ca très bizarre
Type de fichier : jpg IMG_0058.jpg (73,6 Ko, 12 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
