Vieux 22/02/2025, 18h49
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
[QUOTE=Jock66;1048311]Salut
Te faut une lampe temoin oublie ton bip de multimètre.
Met ta lampe témoins entre masse et alim sut ta prise si ça s’allume alors, branche ta platine et essaye alors l’interrupteur avec lampe temoin sur moteur.
Si rien au moteur ou faisceau ou platine
J’ai utilisé la lampe témoins pince sur châssis j’ai pointé le numéro 3 la lampe s’allume mais rien sur le numéro 6 donc je comprends plus rien soit cette schéma c’est pas pour cette voiture soit moi
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
