Vieux 22/02/2025, 21h53
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 25
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Envoyé par geniehex Voir le message
si celui ci a ete cloner avec LE KT 200 tu ne peux plus modifier la flash
erreur de pass du aura a la prochaine ecriture
impossible de le recupere en boot avec le flex ou kess 3 ou Blfash
le mot de pass est a priori corrompue un truc dans ce genre!!!!
voila ton ecu est irrécupérable a mon avis
si quelqu'un à la solution j 'ai un ecu qui dort en attente d'une résurrection!!!!
Salut j'ai été confronté au meme probleme ,un ami a fait une modif flash avec KT200 et error password impossible a récuperer . Remplacement du calculateur et ecriture avec Pcmflash ori et la pas de problème !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
martinn (23/02/2025)
