Discussion: Scenic 2 sagem S3000
Vieux 23/02/2025, 13h33
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par thomas Voir le message
sur le scenic 2 1.6 16s (K4M) de la belle soeur, jai un soucis circuit ouvert injecteur 4 (avec un moteur qui tourne parfaitement rond, sur ces 4 pattes)
- mesure de l'injecteur: 16.5ohm (comme les autres)
- changer la place des injecteurs: le défaut reste toujours sur le 4
- mis un injecteur neuf (évidement sans effet, vu le test précédant)
- controle de la continuité faisceau entre le calculo et les injecteurs: parfait
j'en suis donc à me dire que c'est le calculo qui a un pb...
Des avis, ou des expériences sur ce pb ?
j'ajoute que le défaut est apparu suite à la sortie du carrossier, pour réparation d'un légé choc latéral (cht amortisseur, roue, aile coté conducteur), n'aillant pas entrainer de déclenchement airbag: le véhicule roulait impect après le choc, sans défaut).
Merci de vos remarques, je sèche.
Bonjour thomas,
As-tu eu une réponse de ton garagiste?
Tu as relevé le défaut avec quel logiciel? donc tu as bien un défaut injection au tableau de bord ?
As-tu fait un relevé des tensions d'alimentation des injecteurs?
Vois si tu peux visualiser le signal d'alimentation (pilotage ) de chaque injecteur afin de voir s'ils sont conformes.
Et bien sûr si tu as résolu ton problème merci de mettre un petit post.
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté
