Discussion: Moteur K4M
Vieux 24/02/2025, 04h20
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Radz Voir le message
Je dois remplacer le moteur K4M de ma Clio 3, qui est un K4M 804. J’ai acheté un K4M 760 provenant d’une Mégane 2, mais je viens de remarquer que ce dernier ne possède pas les trous pour les électrovannes au-dessus de la culasse.
Ma question est la suivante : si je récupère le couvre-culasse de mon ancien moteur et que je l’installe sur le nouveau bloc, est-ce que cela fonctionnera ? Sachant que ce couvre-culasse est vendu d’origine avec la culasse, j’ai entendu dire que cela pourrait poser problème.
Quelqu’un pourrait-il me le confirmer ? Merci d’avance pour votre aide !
par retour d'expérience, non compatible, seul ton bloc moteur peut être le même, ton moteur a besoin, de jouer sur les avances d'arbres à cames, et la clio étant plus légère, renault a favorisé le couple sur la mégane, les arbres à cames sont différents, tu ne pourra pas actionner le déphaseur... si ton problème concerne que le bloc, tu peux déculasser, sinon, tu trouvera faciement un autre moteur, pour les reconnaitre, sur le cache distribution en alu, en face de l'arbre à cames, le K4M 804 est lisse, le K4M 760 a un couvercle de poulie ronde marquée qui entoure la poulie à l'intérieur.
on trouve le 804 sur modus et clio, c'est tout, tu ne peux pas monter les autres, les scenic et megane ont le 760, kangoo 830 et 753, laguna 710 et 824
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
