Vieux 24/02/2025, 13h27
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Il manque pas un fusible tout simplement ?
Car vu plusieurs fois des soucis de non fonctionnement avec ou des fusibles au mauvais emplacement ou fusibles manquants.
Mais si le schema est bon, il doit forcément y avoir une alimentation !
En gros tu as un calculateur sur le moteur qui est alimenté donc et après reçoit les infos pour la commande.
A l’emplacement du fusible tu as des pins en fer des deux côtés ? Si oui mets un fusible de 25 A et essaye
figeac (24/02/2025)
