Vieux 24/02/2025, 13h54
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Il manque pas un fusible tout simplement ?
Car vu plusieurs fois des soucis de non fonctionnement avec ou des fusibles au mauvais emplacement ou fusibles manquants.
Mais si le schema est bon, il doit forcément y avoir une alimentation !
En gros tu as un calculateur sur le moteur qui est alimenté donc et après reçoit les infos pour la commande.
A l’emplacement du fusible tu as des pins en fer des deux côtés ? Si oui mets un fusible de 25 A et essaye
Non y a rien même les fils derrière ne sont pas
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
