Vieux 25/02/2025, 02h24
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
Envoyé par manu2b Voir le message
salut les amis,
ce matin j'ai ouvert mon boitier SAM
il a pris l'eau...
pensez vous que ce soit réparable en changeant un composant par un atelier pro??
j'ai nettoyé avec un peu d'alcool, c'est propre mais ça a rien changé.
sur la grosse fiche de gauche tout fonctionnait même avant nettoyage, c'est celle de droite qui pose problème et qui me colle en continu l’électro aimant de clim si je mets le fusible dans son emplacement.
c'est dans cette fiche qu'il y a le fil qui enclenche la clim.
tout le reste fonctionne sans problème.
merci a vous.
Déjà eu des cas comme ça en Guyane, j'en ai fait remarcher, ça marche une fois sur deux :
pulvérisation de WD40, plusieurs fois dans la journée.
la troisième ou la quatrième, je brosse avec une petite brosse métalique que je fabrique avec un fil electrique ; je dénude un fil section >2,5mm² , je le sers de ça pour brosser les composants et enlever l'oxyde, surtout dans les pattes des puces.
à la fin, je nettoie avec le nettoyant frein pour sêcher et enlever toute trace de WD40.
J'ai rattrapé pas mal de cartes électroniques comme ça...
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sylvain21 For This Useful Post:
vortex (25/02/2025)
