Vieux 27/02/2025, 13h48
ghia
Avatar de ghia
ghia is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture ISK depuis ECU renault espace 4 3.5 V6 ph2
Je passe tous les détails de départ de l'histoire mais je vais à l'essentiel :
Le véhicule : un Espace 4, 3.5 V6 Phase 2 de 2006
ECU : Hitachi EWR20 (23)
Le véhicule fonctionnait parfaitement je précise avant le problème.
Sans rentrer dans les détails, l'eeprom 93c66 contenant l'anti-dem dans l'ECU Hitachi est corrompu.
J'ai essayé deux fichier immo vierge dessus, mais rien y fait :
- Je branche l'ECU, et au contact, le PIN est bien appris
- Cependant, je n'ai pas de démarrage, l'anti dem ne déverrouille pas
Au Renolink je n'ai pas la possibilité non plus de vierge l'ECU hitachi, uniquement l'UCH.
Donc la solution restante serait de trouver un kit de démarrage, quasiment impossible sur ce modèle.
J'ai pensé donc à l'envers : je peux avoir un dump d'un 93c66 d'un ECU identique programmé : il y a t-il un logiciel pour décoder l'ISK à partir du dump ECU moteur ?
Je pourrais donc faire à l'envers, vierge l'UCH et tout recoder à partir de ce dump ECU moteur nouveau, qu'en pensez-v
ghia est déconnecté   Réponse avec citation
