Vieux 02/03/2025, 10h28
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par Merco02 Voir le message
Salut !
Merci beaucoup ! je regarde dans la journée et je reviens vers toi.
Bon dimanche !
pas de soucis,
as tu pu mesurer ta conso de courant?
apres avec P=U*I tu peux trouver la conso en watts pour essayer de voir a quoi ca pourrait correspondre!
4 bougies de prechauffage de 0.9ohm environ et une tension en charge de 11.9Volts (ce coup ci c'est U=R*i ou I=U/R ! lol)
donc 13A par bougie donc 52 A si aucune bougies de cramé et donc 629Watts par exemple
je t'ai joint le circuit de prechauffage et de post prechauffage mais la ta batterie serait claqué rapidement (1heure dans ce cas precis)!
j'ai deux ref de batterie une en 50Ah
l'autre en 70Ah.
tiens nous au jus
Type de fichier : pdf 0236_A4.PDF (9,5 Ko, 6 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Merco02 (02/03/2025), yayapap (19/06/2025)
