Vieux 03/03/2025, 10h02
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par Merco02 Voir le message
Salut !
Merci pour ton retour
C'est sûr que si la diode laisse passer le courant dans les deux sens, c'est pas normal.
Par contre, ce qui me parait anormal c'est que ce fil soit alimenté :
- broche débranchée de l'alternateur (donc pas de retour depuis l'alternateur)
- contact coupé (clef hors neiman)
- fusibles démontés, UCH débranché,.... (très curieux !!!!)
Sachant que :
1. Je n'ai réussi à couper cette alimentation qu'en débranchant le neiman
2. Ce défaut n'est pas franc mais sporadique. Parfois il y a une alimentation, parfois rien...
3. Il y a eu à deux reprises une odeur de brûlé dans l'habitacle mais pas de certitude qu'elles proviennent vraiment de la voiture.
Je vais étudier et je vous tiens au courant.
Si toutefois vous avez des informations, n'hésitez pas !
la liaison 2A entouré en rouge est le "2A - COMMANDE- TEMOIN CHARGE ALTERNATEUR" qui va de l'alternateur vers le 247 tdb!
il y a peut etre un soucis au niveau du compteur??
je continue de creuser
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Merco02 (03/03/2025)
