Vieux 04/03/2025, 03h17
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par jul61 Voir le message
Voilà, j'ai rencontré un soucis la semaine dernière avec ma 307, après près d'une semaine sans rouler, impossible de l'ouvrir avec la télécommande. J'essaye de changer la pile, pareil ! :(
Bon, c'est curieux mais du coup je me dis je vais l'ouvrir avec la clé, BIM ! L'alarme sonne, elle ne démarre. (mes souvenirs sont un peu flou mais je crois que la batterie était plutôt faible).
Bon, je débranche la batterie pour couper l'alarme, je met la batterie en charge toute la nuit et on verra le lendemain.
Le lendemain toujours pareil, je vérifie tout les fusibles intérieur et extérieur, tout est OK, je branche la valise un coup de PP2000, rien ne répond côté calculateur.
Entre temps je vire le fusible de l'alarme car je réveille tout le quartier avec ces bêtises lol
Du coup, j'ai fait pas mal de test de telecodage du BSI par rapport à ce que j'ai vu sur le net (pourtant j'avais toujours le VIN) mais rien n'y fait.
Puis je tombe sur ces valeurs là au niveau de mon antidémarrage:
- Calculateur moteur vérrouillé: OUI
- Etiquette transpondeuse reconnue: NON
- Nombre de clés apprises: 0
- BSI appairé au contrôle moteur: OUI
- BSI en antiscanning: NON
- BSI vierge: NON
Bingo, plus de clé, mais c'est loin d'être gagné ! :(
Je remarque que plus rien ne fonctionne au niveau de l'affichage et des commandes:
- L'affichage du tableau de bord reste constamment éteint (aucun voyant, rien ne se passe).
- Toutes les commandes de mon COM2000 ne fonctionne pas
etc...
A partir de là, la panne est évidente, je n'ai plus de clé apprise, lorsque je lance un apprentissage rien ne fonctionne, que ce soit ma première ou deuxième clé, echec sur echec ! :(
J'ai essayé de me mettre en mode usine, mode client, j'ai essayé de sortir du mode eco, bref rien ne fonctionne.
Le fait que je n'ai pas d'affichage sur le tableau de bord est aussi plutot curieux
J'ai vu une personne sur un autre forum qui avait eu le même symptôme, il a régler le soucis en changeant le BSI, mais ça me parait être une solution extrême et couteuse il n'a pas l'air d'être HS puisque j'arrive à lire des données.
J'ai donc besoin d'un super héro pour m'épaulé :)
Merci d'avance et merci d'avoir pris le temps de lire mon soucis
(Je suis nouveau sur le forum, j'espère ne pas avoir grillé d'étape [emoji2])
Salut a ta place je me casse pas la tete immo off
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
