Vieux 04/03/2025, 21h34
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par Balmus Voir le message
@youcar : J’ai pas dit qu’elle démarrait quand la température était positive, mais quand elle atteint environs les 12 degrés après une nuit froide. Parfois moins, parfois plus.
Je n’ai pas remis en cause ton test que je vais essayer demain.
Je répondais juste qu’effectivement le fait qu elle démarre pas implique que le démarreur ne se lance pas c’est évident. Une fois un garagiste a lancé un coup de jus dans le fil qui alimente le démarreur est il a démarrer, ce qui explique que l’information «*action de démarreur*» ne se fait pas dans un calculateur a cause du froid car c’est la seul variable qui joue dessus.
Si la nuit a été pluvieuse, la pluie augmente la température et évite les température négative, dans ces cas là elle démarre le matin à 8/9 degrés
Je vous donne les infos que j’ai, accumulé depuis des mois mais ça reste une situation particulière j’en conviens
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
@Jock : j’ai mise à jour calculateur, bsi, BSM, BPGA et BVA de prévu, la totale ! (250€ ��)
Pas de soucis balmus, t'inquiète, oui oui j'avais bien compris qu'elle démarrer qu'avec une température positive, ces pour ça que je t'ai proposé de réchauffer ta sonde temp extérieur
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
