Vieux 05/03/2025, 17h27
Dge58
Avatar de Dge58
Dge58 is on a distinguished road
Par défaut KeyFileGenerator.cmd KTAG 7020 KSuite.exe 2.25
Envoyé par Dge58 Voir le message
Aurais tu les fichiers pour pouvoir recréer la SD du KTAG 7.020?
Si oui, j'aimerai bien avoir une dispo là dessus, j'ai le mien qui ne fonctionne plus suite à mise à jour...
Merci d'avance.
Encore une fois je me réponds à moi même J'ai récupéré le KeyFileGenerator.cmd pour recréer la carte SD dans le KTAG pour la version 7.020.
Créer un fichier texte avec le bloc note
Copiez collez ce qui suit:
@@Echo Off
cls
Set T=%Time%
Set "FileIn=Key"
Set "FileOut=KeyFile.bin"
Set /A Max=611249
If Not Exist "%FileIn%" (Echo !!! File "%FileIn%" not found &Pause &Exit /B 2)
Set /A @@01=2, @@02=4, @@03=8, @@04=16, @@05=32, @@06=64, @@07=128, @@08=256, @@09=512, @@10=1024, @@11=2048, @@12=4096, @@13=8192, @@14=16384, @@15=32768, @@16=65536, @@17=131072, @@18=262144, @@19=524288, @@20=1048576, @@21=2097152
Set /A Min=0
Set "Var="
Set "All="
Set /A Re=%Max%
:Begin
Set /A Re=%Re%-%Min%
Set "All=%Var% %All%
If %Re% LSS 2 GoTo :Continue
FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims==" %%i IN (`Set "@@"`) DO (
If %%j GTR %Re% GoTo :Begin
Set /A Min=%%j
Set "Var=%%j"
:Continue
Call ouble "%FileIn%" "%FileOut%" %Re% %All%
del Key~tmp1
del Key~tmp2
Echo "KeyFile.bin" done
Echo Powered by SVVAG2000
Pause
GoTo :Eof
ouble
Copy /B %1 "%~1~tmp1" >nul
Copy /B %1 "%~1~tmp2" >nul
> %2 (cd.)
If %3 EQU 1 Copy /B %1 %2 >nul
Set /A i=1
:Beg1
Set /A i=2*i
Copy /B "%~1~tmp2"+"%~1~tmp1" "%~1~tmp2" >nul
Copy /B "%~1~tmp2" "%~1~tmp1" >nul
If %i% NEQ %4 GoTo :Beg1
Copy /B %2+"%~1~tmp2" %2 >nul
Shift /4
If Not "%4"=="" GoTo :Beg1
GoTo :Eof
Et enfin enregistrez le en KeyFileGenerator.cmd
une fois exécuté dans le même répertoire que le fichier Key précédemment obtenu, il créé le fichier KeyFile.bin de 127139792 octets.
Voilà, Maintenant je vais passer à l'étape suivante...
Un petit thanks pour ceux qui se donnent un peu de mal pour les autres?
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Ooouuupppsss désolé pour les smileys
il faut mettre à la place des smileys, "deux petits points" et "d"
: d
sans les espaces...
courage...
Dge58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dge58 For This Useful Post:
gary89 (05/03/2025), vwseb (05/03/2025)
