Vieux 06/03/2025, 08h52
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Salut, je mets en doute l uch aussi ,
Car je suis sur de la bague, de l alim (contrôle multimètre plus contrôle a la lampe témoin).
Et là liaison bague uch, j ai coupé le fil d origine et tiré un câble a part ! Donc pour moi cette branche là est ok.
Là il va commander un uch de k9k mais Acec la bonne référence !
J ai lu le contenue de l eeprom de l ancien uch, il suffit que je le recolle dans le nouveau c'est ça?
Merci en tout cas
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
Id clé au zed bull ok!
Pour la liaison bague uch je n'ai qu'un seul fil en. Voie 2 de la bague jusqu' a la voie 22 du connecteur vert uch.
Fil de couleur orange.
Il y a part contre une liaison can L can H entre uch et ecu moteur mais je ne me suis pas penché dessus pour le moment, car avec les défauts je me suis dit que ce n'était pas la cause!
Qu'en penses tu?
Merci de ta participation également
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
