Vieux 06/03/2025, 13h52
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut si le Def 067 apparaît à chaque mise de contact aucune question à se poser il faut le traiter avant tt mais il faut quand même se méfier des clés sur certain soft une clé émet mais signal corrompu peut amener le Def liaison bague boîtier décodeur sur dialo le diag demande de contrôler la fréquence envoyée par l uch mais il me faudrait au moins type véhicule vdiag et mois année de sortie mais bon si uch commandé plus Qu à patienter
un deuxieme infos UCH et ECM ainsi que les DTC.
je rappel que sois je suis le "faisan" de l'année, mais les liaisons sont controlées (alim et masse ok , "pin trop libre" controlées) et la liasion bague uch est un fil que j'ai tiré en direct pour eviter les soucis ci celui d'origine etait en C.C avec un autre ou a la masse)!
qu'en penses tu avec ses infos?
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
