Vieux 06/03/2025, 13h59
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut si le Def 067 apparaît à chaque mise de contact aucune question à se poser il faut le traiter avant tt mais il faut quand même se méfier des clés sur certain soft une clé émet mais signal corrompu peut amener le Def liaison bague boîtier décodeur sur dialo le diag demande de contrôler la fréquence envoyée par l uch mais il me faudrait au moins type véhicule vdiag et mois année de sortie mais bon si uch commandé plus Qu à patienter
et ca c'est le pinout de l'ecm qui correspond au vin (attention c'est un ECM de clio vu la reference
vehicule fabriqué DATE DE FABRICATION VEHICULE
2002-04-23 (2002-04-23)
1er immat le 24/05/2002
l'uch est de 2004 (comme c'est bizarre!! LOL) et l'ecu a de beau autocollant pas d'origine! lol
enfin bref une auto qui a souffert
ci dessous le pinout de l'ecm
Numéro de pin Section de fil Code de liaison Liaison Code famille
1 1.0 3CW COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3 2.0 M MASSE
6 0.6 3LR + POTENTIOMETRE CHARGE 1
7 0.6 3MN +5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
8 0.6 3BB COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
9 0.6 3AC COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
10 0.6 3AA COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
11 0.6 49J COMMANDE- PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
12 0.5 3S SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
13 0.6 3MQ SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
14 0.6 3LS SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
15 0.6 3GN MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
16 0.6 3F SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
17 0.6 3MP SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
18 0.6 3B SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
20 0.6 38L COMMANDE CONDITIONNEMENT D'AIR INJECTION > RALENTI ACCELERE
24 0.6 3BL SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
27 0.6 133B SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
28 2.0 M MASSE
29 0.6 AP29 + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTION MOTEUR SECURITE
30 0.6 BP37 + BATTERIE PROTEGE > MEMORISATION INJECTEUR > VERROUILLAGE
32 1.0 3CV COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
33 2.0 M MASSE
39 0.6 38K COMMANDE COUPURE CONDITIONNEMENT D'AIR> CALCULATEUR ELECTRONIQUE ESSENCE-DIESEL
43 0.6 3LW SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
44 0.6 3GL SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
45 0.6 3GK SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
46 0.6 3C SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
47 0.6 38X SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
52 0.6 5A SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
53 0.6 65A COMMANDE+ FEUX STOP
54 0.6 3BG SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
56 0.6 HK SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
57 0.6 133C SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
59 1.0 3CR COMMANDE- INJECTEUR 1
60 1.0 3CT COMMANDE- INJECTEUR 3
61 1.4 3AJB COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
62 1.4 3AJC COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
65 1.0 3GF COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
66 1.0 3NR + INJECTEURS
67 2.0 M MASSE
68 1.0 3GG COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
69 0.6 49K COMMANDE- GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
71 0.6 3LU + POTENTIOMETRE CHARGE 2
72 0.5 3DQ - CAPTEUR CLIQUETIS
73 0.6 3JK - TEMPERATURE EAU
75 0.6 3LT - POTENTIOMETRE CHARGE 1
76 0.6 3GJ MASSE SONDE OXYGENE AVAL
78 0.6 3D - CAPTEUR GROUPE 4
79 0.6 38U - CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
80 0.6 3GH MASSE SONDE OXYGENE AMONT
82 0.6 3MO -CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
83 0.6 38Y +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
84 0.6 3JQ - TEMPERATURE AIR
85 0.6 3AW SIGNAL+ PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
87 0.6 3LV - POTENTIOMETRE CHARGE 2
89 1.0 3CU COMMANDE- INJECTEUR 4
90 1.0 3CS COMMANDE- INJECTEUR 2
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
