Vieux 07/03/2025, 15h29
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
salut a tous
je donne ma langue au chat !
après des jours de recherches je ne sais plus !
j'ai fait changer mes pneu ,les 4 215.55.17 même taille que les anciens
je démonte les roues et les porte au garage , (j'avais des bricole a faire sur le véhicule pendant ce temps)
je récupère les roues et les remonte , au bout de 10km...affichage pneu dégonflé ! ??? ...je regarde r.a.s....
je branche vcds , et j’essaie d’effacer , impossible , message affiché ,
"effacement effectué" mais a la remise contact ,le défaut est toujours la !
je précise que je n'ai pas de valves électronique dans les jantes (valves normales) et aucune possibilité d'effacer via le poste radio MIB2 vu qu'il a été remplacé par un autre qui n'a pas ce menu.
si quelqu'un a une idée ? merci
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Image 005 — Postimages
Image 006 — Postimages
J ai eu ce défaut sur une Audi tt de 2012 .
Au vcds le défaut apparaissé et revenait après effacement.
J'ai du chercher un menu dans le tdb qui de dit de faire la pression et de faire un reset .
Mais elle avait les valves électronique. Celle là.
Tu devras peut être demander aux experts vag quel codage tu dois mettre pour enlever l'option.
Fait bien un backup de ton codage long avant de l ecraser
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
binhex (07/03/2025)
