Discussion: Golf 1K
Vieux 09/03/2025, 10h11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Golf 1K
bonjour a tous , j ai un probleme sur une golf
j avais un defaut de communication avec la porte avant et arriere coté conducteur, j avais un autre boitié de porte avant donc je l ai changé et pareil , donc je me dirige vers un probleme de faisceau.
je demonte la batterie pour la recharger , je remet la batterie , et la plus de dialogue avec le bloc abs, je laisse la voiture de coté , je reviens 2 jours apres , le bloc abs revient puis quelque jour apres plus de communication.
quand je n ai plus le bloc abs je n ai plus aussi les essuie glace
donc je suspect aussi un probleme de faisceau.
Code:
VIN:    Plaque d'immat.:
Kilométrage: 201790km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZ7W595331   Kilométrage: 201790km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1110
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1110
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1110
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   No. pièce Log: 03G 906 021 KQ    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  9247
   Révision: --H06---    No. de série: VWZ7Z0G8047095
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 66565 257 00032
   VCID: 78A9E8FD6ED0B51A172-802C
   VINID: 9E69EAAAA05BA879C52450C304044BD48F
1 Code défaut trouvé:
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
               P1649 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 201795 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:26
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 4.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.69 V
                    Bits: 11001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 GK
   Pièce: Climatic PQ35   120 0606
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 73B3DFD177B6D642220-8026
2 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
            013 - Lire la mémoire de défauts
01316 - Calculateur de freins
            004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C8 937 049 F    Mat: 3C8 937 049 F
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2602
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000009566359
   Codage: 00890F2700041800470A00000F000000000959035C000100000000000000
   No. Atelier: WSC 01650 995 84126
   VCID: 34311CCD3238917AFBA-8060
   Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
8 Codes défaut trouvés:
00156 - Activation de pompe de lave-glace
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 124
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02398 - Activation de la pompe de lave-glace AR
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
            008 - Signal Implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.65 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02071 - Bus de données local
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 1D AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD110AK
   Codage: 0012612
   No. Atelier: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D2739E901725032044-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME162E0C219
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1648606BE
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0C584B7CQ
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0C4645100
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BC    Mat: 1K0 953 549 BC
   Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 74B1DCCD72B8D17A3BA-8020
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 1K0 920 863 B    Mat: 1K0 920 863 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0G8047095
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 2A0D02B5E0FCD78A516-807E
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:27
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0021
   Révision:   H04 02    No. de série: 080207F2001959
   Codage: 3D3F434007009002
   VCID: 2F3B13A1DB1EB2A2868-807A
3 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:28
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:27
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:27
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
00625 - Signal de vitesse
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
             Capture:
                    Kilométrage: 201790 km
                    Température: 28.0°C
                    Tension: 12.70 V
                    Tension: 12.50 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 - -
             Capture:
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 989002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   No. Atelier: WSC 04391 995 12636
   VCID: 03538F112716E6C2320-8056
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
4 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:26
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:28
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:28
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:00:28
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0989
   Codage: 0000180
   VCID: 392F2DF9155A6C1228C-806C
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   No. pièce: 5M0 035 186 B
   Pièce: Radio GR0       020 0023
   Révision: 0002006S    No. de série: VWZ2Z2G1753589
   Codage: 0040400
   VCID: 2B0307B1EF06CE82AA0-807E
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 69: Remorque (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 383 E    Mat: 1K0 907 383 E
   Pièce: Anhaenger     H07 0080
   Révision: 3A002002    No. de série: 00000118774659
   Codage: 0100000100000000
   VCID: 2F3B13A1D71EB2A2868-807A
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 122
                    Kilométrage: 201789 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:20:56
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   Pièce: Tuer-SG         005 0914
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01392 785 1012552
Fin----------(Temps écoulé: 01:07, VBatt début/fin: 12.7V/12.7V)-----------
j ai pas le schema exact , j ai du courant sur les fusibles pour l abs et les portes , avez vous deja eu le tour ?
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
