Vieux 10/03/2025, 22h47
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
les flashs sont les mêmes
les secteurs de boot sont diffèrent, mais normal puisque maitre et esclave
Oui ce qui est logique car sinon le moteur sera handicapé si il a 2 cotés géré différemment par 2 calculateurs différents !
ce que j'ai expliqué et j'explique au garagiste mais il insiste que la voiture tournait normalement sans aucun défaut ni voyant avec un Ecu maitre (0261S12000 = MEVD17.2.H) et un ecu slave (0261S07651 = MEVD17.2.8)
---------- Post added at 00h47 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
Envoyé par karl6 Voir le message
Slt, si la batterie a été débranché je pense qu'il faut faire une synchro DME/EWS.
Le démarreur se lance ?
Oui oui le démarreur se lance mais le véhicule ne démarre pas
Ecu maitre a 11 défauts permanent et Ecu slave 4 défauts permanent ! (papillon, Uxxx ...) mais aucun trace de défaut de l ELV ou EWS, donc ce n'est pas la synchro
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
