Vieux 12/03/2025, 10h03
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem Alikom et salut à tous,
ya tout un cycle de réinitialisation à faire sur l'ECU :
essaie de faire un reset correction injecteurs et je pense qu'il est déja fait car le defaut apprentissage des injecteurs non effectué qui veut dire que le calculateur na pas encore fait de correction des injecteurs faut juste rouler avec le vehicule et faut aussi que le capteur cliquetis soit présent qui va entendre ces détonations des injecteurs et comme ça le calculo va corriger les injecteurs.
aussi faut faire reset de la regulation rail, tu peux le faire avec renolink et ça diminu beaucoup les claquements des injecteurs
si t'as fait tt les reset et les injecteurs claquent toujours alors la soit tu a un probleme de regulateur hp soit un probleme d'ecu faut juste confirmer avec des tests avant d'incriminer le calculateur
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Malfra90 (13/03/2025)
