Discussion: Fiat punto
Vieux 14/03/2025, 08h15
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Fiat punto
Bonjour, gros problème avec fiat punto de 2011 1.3 jtd.
Leger choc avant avec déclenchement pretendeur. On repart tout ( avec accord expert) voyant airbag toujours allumé. Passage au diag pas de comm. contrôle des alim + masse ok, donc mise en en commande d'un ecu airbag + pose je communique mais toujours voyant par contre on peut pas aller dans la liste données ni dans les dtc's. Service technique dit normal il n'est pas codé , a l'alignement de proxy ca met erreur , le service technique dit c'est parcque il y a un dtc mais on ne peut pas le voir tant qu'il n'est pas codé ! Clôture du dossier !! Son gentil les mecs ( niveau 2 quand même) Du coup comment je pourrais me dépatouiller de tout ca ? Merci
