Discussion: Golft 5 Pb demarrage
Vieux 16/03/2025, 13h13
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par karl6 Voir le message
Bonjour, j'ai clone uniquement le eeprom pour pouvoir démarrer.
La voiture à bien démarrer sans problème puis le lendemain je rencontre les mêmes pb.
Si pas de temoin de prechauffage,la voiture ne démarre et impossible de diagnostiquer.
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Tous les fusible et relais sont bon j'ai fais des tests croisés.
Slt ça confirme ce que dit limitless lorsque que le temoin de prechauff n'apparait pas c'est justement que tu as la perte d'alimentation calculo à ce moment . Donc comme il a dit pinout et contrôle de l'alimentation calculo au moment ou tu as le problème . Après il n'y a plus qu'a remonter le fil jusqu’à la boite à fusible .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
karl6 (16/05/2025), Limitless (16/03/2025)
