Vieux 16/03/2025, 22h19
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Bonsoir
j ai déjà eu le cas plusieurs fois, la plupart des cas c'était le calculateur moteur, en mettant un autre Ecu programmé, le problème était réglé.
Sauf qu'une fois, le origine du problème était la masse du moteur qui était mal serrée !
En renforçant les masses du moteur avec le châssis, le problème est réglé.
Attention : y a des modèles avec 1 seul sonde de T et y a des modèles avec 2 sondes : Culasse et sorte du radiateur !
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
electronico (06/05/2025), martinn (17/03/2025), thomas (17/03/2025), vortex (17/03/2025)
