Discussion: RT3 RT4 navidrive
Vieux 17/03/2025, 21h36
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
j'ai pas regarder mais je peux confirmer que l autoradio marche et que l ampli aussi
j'ai essayer sur une voiture avec le meme poste et ampli j'ai confirmer que les 2 fonctionnent parfaitement
pour ce qui est des hp sur l ampli il y a 2 fiches bleu et blanc l'une gere les hp du coté droit et l'autre du coté gauche et quand je debranche l une des deux j'ai toujours le son donc en aucun cas ca bloque le son.
je vais mettre les schema, il y a 2 fil qui vont a la bsi pour moi elle servent a la com, mais vu que je communique pour moi j'elimine cette possibilité.
pour le codage autoradio ou ampli il est bon car j'ai le son sur l autre vehicule donc il est ok.
il me reste que la jukebox mais je vois pas le rapport
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
