Vieux 18/03/2025, 12h30
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage c crosser 2.2 hdi
Bonjour a tous,
je me permet de faire appel a vos compétences et votre aide car je suis au bout du Diag et je tourne en rond.
C crosser 2.2 hdi 4HK EDC16CP39.
au départ un problème de passage d'huile dans le liquide de refroidissement via un joint de culasse défaillant. (dép. rep rectif culasse "résolu").
Depuis, le véhicule a du mal a démarrer a froid "seulement a froid".(entre 20 et 50 sec).
A chaud aucun problème.
Une fois demarré, le véhicule tourne trés bien et il a toute sa puissance a froid comme a chaud.
-aucun défaut dans lecu moteur.(diag lexia 3)
-circuit de préchauffage et post chauffage ok
-compression 20 bars sur les 4 cylindres
-calage distri + chaine aac ok (contrôlé 3 fois)
-4 injecteurs testé au banc Bosch ok
-circuit de démarrage ok
-essai avec rampe + injecteur + pompe hp (d'un moteur de c crosser fonctionnel)
-essai avec une pompe de gavage montée directement sur l'arrivée de la pompe HP.(même symptôme)
-essai avec un injecteur branché dans le vide, pour voir s'il crache lorsqu'il ne démarre pas (il ne crache pas), il crache bien une fois la pression atteinte.
-le capteur aac est bien réglé (jeu latéral)
A froid la pression de rail met du temps a atteindre la consigne "253 bars", une fois la consigne atteinte le véhicule démarre.
Je redis que le véhicule démarre au quart de tour a chaud.
est ce une info mal interprété par le calculateur a froid ?
une latence a froid de l'information pression de rail reçu par le calculateur?
je ne sais vraiment au bout, mis a part essayer un calculo avec IMMO off pour éliminer logiciel et matériel.
merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
