Vieux 18/03/2025, 20h57
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Tout d'abord merci d'avoir apporté votre aide.
Effectivement je n'ai pas contrôlé les levées de pistons car aucune intervention n'avait été faite sur le moteur auparavant donc j'ai remis la côte d'origine pour le joint.
Mais je ne vois pas pourquoi la pression de rail ne monte pas, ce n'est pas a cause du joint de culasse.
Au start pilote le moteur tourne, donc il y a bien un manque de carburant.
Comme j'ai des injecteurs de rab, j'ai essayé avec un dans le vide, branché....et il ne crache pas jusqu'à que la pression atteigne la consigne.
Je peux vous faire une vidéo demain matin avec les paramètres demandé, par contre la synchro n'y ai pas dans le lexia.
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
