Discussion: Panne twingo 1
Vieux 18/03/2025, 22h31
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Par défaut Panne twingo 1
slt les amis je embeter sur une twingo 1 de 2006
a la base l ecu avait cramer cest un ems3132
je decide de mettre nouveau ecu vierge clé reconnu le vehicule n a pas demarrer j ai tester deux vierges differents j ai swaper la flash de l ecu d origine sa demarre toujours pas j ai controler les fusibles les alimentations qui vont a l ecu capteur pmh regime moteur j ai mi un deuxieme ecu en immo off et je suis sur du off mais le vehicule refuse de demarrer la pompe de gavage avec les deux nouveaux ecu s active mais pas d allumage j ai shunter le plus apres contact du relais qui alimente l allumage et shunter le contacteur a inertie car jai pas de plus apres contact a l allumage malgrés que ma pompe s active jai couper le fil du plus qui va l allumge et jai l ai alimenter en direct toujours pas de demarrage j ai changer l allumage et demarre toujours pas le vehicule commence a me rendre fou je pense a un court circuit au plus permanent qui va au relais qui alimente l allumage et la pompe
avez vous deja eu ce genre de panne ?
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
