Vieux 19/03/2025, 19h16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jps04 Voir le message
Merci beaucoup pour ton aide.
En fait l'écu a pris l'eau et il est HS. J'ai également trouvé un émulateur pour cet ecu.
Je vais testé et je vous ferais un retour. J'ai également trouver les pinout pour un diag en bench. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander.
Pour yann ! J'aurais bien testé taz solution mais le véhicule est loin et pas le droit et pas le temps non plus à l'erreur.
Ta solution fonctionne pour tous les ecu zexel ou uniquement celui ci.
J'aime bien testé et faire un retour, ce qui est normal quand quelqu'un essaye de m'aider !!!!!
Si un jour j'en ai un autre à faire et bien je teste ta solution et je te fais un retour sans soucis. Encore merci. JP
c'est la solution immobypass, donc pour tout les ecus
avec le trio, ca doit fonctionner sans emulateur
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
breakli (06/04/2025), jps04 (21/03/2025)
