Vieux 22/03/2025, 17h15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par kariminho Voir le message
Alors aujourd’hui, situation étrange je rebranche la batterie tt clignote.
Je trifouille un peu le câble branché sur le négatif je le débranche de la boîte à fusible rien ne change, puis je reste branché tout je vérifier les fusibles qui sont bons et la le diag refonctionne….
En mémoire j’ai 2 codes :
- 28D6
CDKCOD
- H0-proc-failure, coding missing
- 279D CDKNLE Control engine Fan
Diag fait à l’INPA ( seum ordi que j’ai la.
Des indices ?
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Et en régentant le démarrage, le démarreur tourne mais ça ne démarre pas. Et tt se remet à clignoter donc perte à nouveau du diag
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Et lorsque cela semble se remettre en sécurité je n’ai pas 12v au fusible obd …
le message « CDKCOD – H0-proc-failure, coding missing » signale un problème de recodage ou de communication entre modules,
DME attend une info qu’il a pas
OILC93 (22/03/2025)
