Discussion: Tiguan sapin de noel
Vieux 22/03/2025, 19h13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Tiguan sapin de noel
Salut a tous,
Je suis tombé sur une grosse colle.
Un Tiguan 2l tdi 140cv 2010, problème de base, la batterie se vide en roulant. Le voyant batterie clignote.
L'alternateur a ete changé ainsi que la batterie.
Mais le voyant batterie clignote toujours, puis du jour au lendemain plus de batterie.
C'est la que je prend le relais.
Batterie chargé, impossible de diag a la valise, zéro communication avec la gateway.
Le tableau de bord clignote comme un sapin de Noël.
Le moteur démarre et se coupe comme un problème d'anti-demarrage.
Mais sûrement canbus KO.
J'ai débranché la plupart des calculateurs pour tester mais toujours pareil.
Je sèche.
Si quelqu'un a déjà eu le cas.
