Vieux 25/03/2025, 22h24
Auto44
Avatar de Auto44
Auto44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage boxer 2.0 bluehdi
Slt les amis,
J'ai un problème avec un boxer 2.0bluehdi, j'ai changé le moteur car l'ancien consommait énormément d'huile. Du coup nouveau moteur d'occasion monté mais impossible à démarrer. Je mets un coup de valise j'ai 2 codes défauts :
P0017 surveillance demarrage
P0002 commande du régulateur de débit haute pression
Lecture de paramètres :
Synchronisation ok
Pression rail en dessous de la consigne
Pas de gazole à la sortie de la pompe hp.
Je vérifie le calage distri OK
Je change la pompe hp par celle de l'ancien moteur et refait le calage hp et toujours rien
Je remplace les injecteurs
Capteur pression rail
Régulateur hp
Capteur pmh
Et toujours rien. Je suis dans une impasse, quels sont les éléments qui mettent le calculateur en mode sécurité ?
Si quelqu'un a eu le problème ou a une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Auto44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto44 For This Useful Post:
GERALDIHNO (25/03/2025)
